Discussione: Graupner Hott
Vecchio 16 giugno 12, 15:15   #11 (permalink)  Top
ROLL 58
Sospeso
L'avatar di ROLL 58
Data registr.: 22-04-2007
Residenza: Bergamo
Graupner Information
In rosso la risposta di g.i.
Zitat von c.rolando
For Graupner information,
I want to konw if patchantenne is better slope soaring, when the glider is low in the valley.
I believe, that this is the only situation, were the normal antenna can be better as the patch antenna, depending on the antenna position.
But I believe, that the patch antenna, will be good enough, too, but this must be seen after selling a lot of radios.
But in the case of a range warning, it will be maybe also possible to bring your transmitter with patch antenna in a better position in this case.
Da quello che scrive non sembra che la patch sia molto meglio di quella normale....
Infatti mi sembrava di aver letto che l'antenna normale era superiore nel caso di modello basso in pendio.....devo ancora fare le prove di portata,appena ho tempo...
Ciao Rolando
ROLL 58 non รจ collegato   Rispondi citando
