Originalmente inviato da SkyNet Allora: sulla coda monto un servo digitale Savox Sh-0257 Mg, la frequenza e quella giusta...
Il servo lo sto usando dal 10 Aprile con soddisfazione, fino a settimana scorsa....
Tutto d'un tratto dopo vari decolli e atterraggi per regolare il tracking delle pale, questo ha smesso di funzionare.... in principio pensavo si fosse bruciato il servo ( molto strano comunque ) poi ho collegato lo stesso servo al canale dell' elevatore e non dava alcun segno, fino a che ieri sera non vado a metterne uno nuovo.... ecco che ho scoperto il problema al Gyro....
Pensando che si fosse bruciato pure quello, ho scollegato tutto dal gyro e ho collegato il servo direttamente al canale 4 e questo funziona senza alcun problema....
Questa operazione l'ho fatta per escludere un problema al canale della ricevente!
Altra cosa che mi viene in mente, ma lo escluderei..... un crasch.... e stato tosto, ma poi dopo 3 ore di manutenzione l'ely e tornato a volare.... e ci ho volato tranquillamente per tutta la settimana..... fino a sabato scorso.... |
3 Ore? sei superman.
l'ultima cosa che mi viene in mente è la posizione neutra del giro, mi pare si faccia accendendo e spegnendo ripetutamente l'avcs .
di più nin zò
