Vecchio 16 giugno 12, 09:48   #10 (permalink)  Top
faustog_2
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
ok
quindi vuoi che il PC crei il segnale PPM sulla presa allievo maestro.. per cui con la radio se vuoi sposti gli stick ... altrimenti il pilota diventa il MAESTRO che in questo caso sarà il PC con il software.... giusto?
ma per ogni movimento devi avere un feeadback? sensori.. oppure potresti mettere su una semplice telecamera per esempio su 1,2 ghz o 5,8 che ti permette di vedere cosa accade sul battello.
Originalmente inviato da fabiano2007 Visualizza messaggio
si scusate sono stato molto generico perdon
allora vorrei fare un modellino rc boat controllato sia dal radiocomando sia dal pc.
per quanto riguarda il radiocomando non ci dovrebbero essere problemi per quanto riguarda il pc si.
inazitutto e un rimorchiatore con 10 ch dovrei mandare tutti i 10 canali di cui uno avanti e indietro timone e gli altri per le luci e gru ecc
per quanto riguarda il programma grafico dovrei far apparire una nave nello schermo in 3d che cliccando sulle varie parti della nave invia le funzioni...se è possibile vorrei anche fare con dei piccoli joistic comandare i motori e gru oltre che con il mouse scusate se sono poco chiaro
fate delle domande se vi serve altre info
grazie in anticpo
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
