Vecchio 16 giugno 12, 09:41   #10 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Thumbs up
Originalmente inviato da elialpi Visualizza messaggio
RISOLTO !!!!!
Almeno credo e spero!!!!
Posto le foto che parlano da sole (nessuna resistenza) e 2 vecchi fili presi da un pc!!
Ho utilizzato 2 presette da pc poiche' hanno solamente 2 pin ma andrebbero bene anche 2 spinette dei comuni servi utilizzando solo i pin interessati.
Nessun problema per chi avesse timore di danneggiare irreparabilmente la radio, funziona e non succede nulla, bisogna solo fare bene attenzione a quali pin si vanno a cortocircuitare.
Come sempre si dice pero' non mi assumo nessuna responsabilita' di eventuali danni che potrebbero scaturire dall' attivare questo service menu'!
Ringrazio ancora tutti
Bravo! Come Ti scrivevo, immaginavo che le info. da Te trovate per la T9 fossero valide anche per la T10, però a differenza di Te ed a scanso di equivoci, avrei provato dapprima con resistenze di basso valore ... ma a questo punto, va bene così giacchè è andato tutto bene e quindi, hai è confermato e rigirato che la medesima modifica valida per le T9 è valida anche per la T10 Well done!!!
Buoni voli.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 16 giugno 12 alle ore 09:48
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
