Vecchio 15 giugno 12, 22:06   #2 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Non concordo con quello che dici sul D/R. La differenza di velocità è solo il risultato della variazione nella corsa. I servi si muovono sempre alla massima velocità possibile (a meno di intervenire sulla velocità che è un parametro diverso e può solo essere ridotto). Sul discorso expo effettivamente non è banale capire come si comporta la radio e quanto è ideale la visualizzazione grafica del display. La DX8 mostra come esponenziale solo nel intorno di zero.
Lascia perdere le istruzioni radio e le "credenze popolari".
Rispondi a me: io ho sul canale 4 di un modello con flybar, il canale del gyro, sul 5 la sensibilità del gyro.
DAL GYRO regolo i fine corsa del servo. DALLA RADIO regolo la velocità di piroetta. Sei convinto? e lo giuro.
Cos'è una centralina flybarless? 3 giroscopi...
Mettimi in discussione questa e ne riparliamo.
Per quanto riguarda gli exp sul microbeast, hanno l'effetto previsto SOLO se si usa la centralina in modalità trasmittente. Coi programmi preimpostati si "mischiano" a quelli di fabbrica in modo imprevedibile. Forse anche i D/R, non si sa su cosa e come intervenga il beastx nei vari modi.
sescot non è collegato   Rispondi citando
