Vecchio 15 giugno 12, 19:13   #74 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da luca71-5 Visualizza messaggio
Non si fanno classi veliche xche si costruisce prima la barca e poi un gruppo, in Italia dove la vela Rc e' molto di nicchia e piu' facile fare di un gruppo una classe .
Ho sempre detto che il grande limite del giocare con i CatRc e' il ribaltamento che necessita continui interventi e interruzione per questo solo la classe cat2m sembra andare avanti in quanto molto piu stabili al ribaltamento...
Ciao Luca,
intanto finisco la barca, una volta fatte le necessarie prove in acqua e accertato che tutto è a posto, potrò fare una prova e vedere se riesco a mettere insieme un gruppo di appassionati di microcat qui in Sardegna.
Per quanto riguarda il ribaltamento dei miltiscafi hai perfettamente ragione, hanno una facile tendenza a scuffiare e ingavonarsi.
Per prevenire l'ingavonamento bisogna avere l'accortezza di far stare il baricentro arretrato al massimo, per le scuffie invece penso che il rimedio sia avere dei pollici e tiravele veloci, molto utile può essere il sistema dell'albero basculante per raddrizzare la barca, ma non so se questo sia consentito in una regata di classe.
La breve e positiva esperienza con il trimarano mi ha dato la carica per affrontare e cercare di risolvere i problemi che affliggono i multiscafi, ci sto lavorando e non mi fermerò facilmente, spero di arrivare a qualche risultato positivo.
  Rispondi citando
