Originalmente inviato da Heliman Quindi volendo si potrebbe creare una specie di tabella in cui si incrociano volt, kv e pignoni per ottenere i giri e in qualche misura il grado di reattività....... |
Tabella no ma con dei conti ci arrivi ti spiego, con le operazioni di prima abbiamo calcolato 38850 giri motore alla Max potenza, se tu adesso fai: il numero dei denti della corona diviso il numero dei denti del pignone ottieni il rapporto! Se tu adesso fai 38850 diviso il rapporto che hai appnena ottenuto, ottieni il numero dei giri rotore con il motore alla max Potenza
