Vecchio 14 giugno 12, 23:02   #1 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da KARINUNO Visualizza messaggio
gent.sescot,
solo adesso ho un po di tempo e ti informo che dopo altre prove quel regolatore non funziona e pertanto ho cammiato la configurazione del gaui 425. Ho messo il motore align 1600 rpm e il regolatore align da 70 A. In questo modo ho potuto volare e sembra che va bene. Ho provato a settare l'idel-up 1 e 2 ma mentre provavo si è mangiata completamente la ruota da 50t e quindi sono in attesa dei ricambi. Qualche amico mi ha detto che la meccanica del gaui 425 e molto vecchia e non sopporta i giri dell'idel-up.Puo essere vero?. Il ragazzo che me lo ha venduto un paio di anni fa ci faceva anche il volo rovescio! ma........che ne pensi'. Ciao
karinuno
Diciamo che il motore 1600 è troppo se hai i rapporti di scatola. E' vero che è datato, ma non è vero che, generalizzando, non sopporta l'idle...
Io posso mettere 40% normal, 45% idle1 e 50% idle2, forse manco decolla...
Forse è meglio dire che 3000 giri sono troppi per questo modello!
Il volo rovscio non significa nulla, col gaui 425 lo fai a 2200 giri senza problemi.
Il problema è configurare bene il modello.
Per l'esc guasto, dovresti avere la garanzia se il negozio è ufficiale, se invece no, prima di buttarlo gli darei un'occhiata volentieri, mi fa strano! Per problemi generici col modello, ti consiglio di spostarti sul club gaui, saremo in diversi a risponderti!
sescot non è collegato   Rispondi citando
