Originalmente inviato da xitus La miscela la compro dal negozio di modellismo già pronta...
Al mio campo la maggior parte dei modellisti prende quella miscela e mai nessun problema, io stesso la uso su altri motori e non ho mai avuto problemi.
Comunque dovrebbe essere al 18% di olio carbulin senza nitro...
quella al ricino penso sia al 18% di ricino sempre senza nitro...
Onestamente da perfetto ignorante non penso si tratti di un problema di miscela...
grazie |
ciao xitus
. sai che ci sono altri modellisti del tuo campo che hanno lo stesso problema, uno con os 91 fx e anche il mio os 160 nonostante la risonanza mi riduce il modello in uno stato pietoso, stesso problema con l'os 91 fx..
la miscela la escuderei perche altri che usano supertigre o T.T. non hanno questo problema. la miscela che si usa è con 10% nitro 15 olio
quello che mi chiedevo è se lo sporcare non sia una caratteristica della serie FX. i motori sopracitati vanno come orologi, al mio 160 gli ho cambiato i cuscinetto da poco e sporcava prima come sporca ora.
vorrei sapere se chi ha la serie FX dell'os ha questo problema.
