Vecchio 14 giugno 12, 14:29   #8 (permalink)  Top
pil44
Data registr.: 18-10-2011
Residenza: Rossano Veneto
Originalmente inviato da mauryr Visualizza messaggio
Questo e' il tipico comportamento della optima 6 in failsafe a causa di un undervoltage (non e' un'ipotesi, e' quello che ti sta succedendo). Il beep che senti viene dal modulo della radio che riceve il segnale di undervoltage dalla rx e te lo fa sentire.
Per prima cosa puoi risolvere cosi':
Nella scatola della optima 6 c'e' un cavetto con la spina servo futaba con 2 fili attaccati, da un lato senza terminale. Salda questi 2 fili ai cavi dell'esc lato batteria (sullo stesso connettore), togli il jumper dalla optima 6 e metti la spinetta del cavo che hai appena saldato in quella stessa porta.
In questo modo hai eliminato la ricevente dal circuito di alimentazione del bec, che probabilmente e' deboluccio, e hai scongiurato qualsiasi problema di undervoltage alla rx. Con le optima, in ogni caso, ti consiglio di fare sempre questa operazione, fino a batterie 6s.
A questo punto puoi riprovare e sicuramente avrai eliminato il problema del beep e della luce blu, che significa morte certa per il tuo modello. Devi pero' assicurarti che i servi non si muovano piu' a scatti e risolvere anche il problema del motore.
Come ha detto Naraj prima di me, e' probabile che la batteria non sia carica o sia rovinata o che l'esc sia collegato male o non funzioni bene.
una domanda ( e qui viene fuori tutta la mia ignoranza...ma se sapevo facevo a meno di chiedere...)
se fai come dici alimenti la ricevente direttamente con le lipo ( giusto??..la ricevente prende corrente dall'esc senza passare per il bec....)
se lo fai quando hai batterie grosse non bisogna metterci un ubec per abbassare la tensione??
poi in questo modo hai la corrente che viene dall'esc più quella attaccata al jumper....
non fanno confusione le due correnti???
poche idee ma ben confuse....
pil44 non è collegato   Rispondi citando
