Vecchio 14 giugno 12, 09:53   #6 (permalink)  Top
mauryr
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da bibo88 Visualizza messaggio
ricevente optima 6 .
-gli alettoni funzionano ma vanno come a scatti e dopo un pò la radio mi bippa e lampeggia un led blu sulla ricevente
Questo e' il tipico comportamento della optima 6 in failsafe a causa di un undervoltage (non e' un'ipotesi, e' quello che ti sta succedendo). Il beep che senti viene dal modulo della radio che riceve il segnale di undervoltage dalla rx e te lo fa sentire.
Per prima cosa puoi risolvere cosi':
Nella scatola della optima 6 c'e' un cavetto con la spina servo futaba con 2 fili attaccati, da un lato senza terminale. Salda questi 2 fili ai cavi dell'esc lato batteria (sullo stesso connettore), togli il jumper dalla optima 6 e metti la spinetta del cavo che hai appena saldato in quella stessa porta.
In questo modo hai eliminato la ricevente dal circuito di alimentazione del bec, che probabilmente e' deboluccio, e hai scongiurato qualsiasi problema di undervoltage alla rx. Con le optima, in ogni caso, ti consiglio di fare sempre questa operazione, fino a batterie 6s.
A questo punto puoi riprovare e sicuramente avrai eliminato il problema del beep e della luce blu, che significa morte certa per il tuo modello. Devi pero' assicurarti che i servi non si muovano piu' a scatti e risolvere anche il problema del motore.
Come ha detto Naraj prima di me, e' probabile che la batteria non sia carica o sia rovinata o che l'esc sia collegato male o non funzioni bene.
mauryr non è collegato   Rispondi citando
