Discussione: Solo Radio Multiplex
Vecchio 13 giugno 12, 17:10   #416 (permalink)  Top
Falco-F8L
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Io ho utilizzato il buco per adattarci una antenna 2.4 gestita da un modulo interno.
Ho preso un tubo di alluminio da 10mm, l'ho forato internamente Con una punta da 9.2 per circa 2 cm di profondità (il foro è risultato da 9.5 avendolo fatto a mano) ho tagliato il tubo lasciando un anello con foro a 8mm.
Ci ho infilato dentro un pigtail SMA e ho avvitato il bullone con relativa rondella.
si incastra perfettamente e mi tiene l'antenna nella posizione di quella originale.
Più difficile spiegarlo che farlo.
Giustissimo e ben fatto, ma io mi riferivo specificamente alla sede antenna per il trasporto, quella sul lato sinistro in basso per intenderci.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
