Discussione: Solo Radio Multiplex
Vecchio 13 giugno 12, 18:06   #415 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Falco-F8L Visualizza messaggio
Futaba, per la T12, ha fatto una cosa che ci puo' venire utile: un tappino di gomma morbida da mettere nella sede antenna. Dato che l' antenna Futaba e' da 10 mm. di diametro come l' antenna Multiplex, possiamo impiegarlo anche noi. Codice FUT1602 in ricerca sul sito in firma.
Io ho utilizzato il buco per adattarci una antenna 2.4 gestita da un modulo interno.
Ho preso un tubo di alluminio da 10mm, l'ho forato internamente Con una punta da 9.2 per circa 2 cm di profondità (il foro è risultato da 9.5 avendolo fatto a mano) ho tagliato il tubo lasciando un anello con foro a 8mm.
Ci ho infilato dentro un pigtail SMA e ho avvitato il bullone con relativa rondella.
si incastra perfettamente e mi tiene l'antenna nella posizione di quella originale.
Più difficile spiegarlo che farlo.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
