Originalmente inviato da pan73 Dimenticavo Rug,
quella di stamattina voleva essere solo una prima prova quindi non mi sono preoccupato ne sistemare per bene i cavi dei servi ma soprattuto di settare l'esc.Visto che ad orecchio il motore pare frullare troppo anche se a 1/2 corsa dello stick del gas ho solo 50% di motore puo' dipendere da cio' un cattivo funzionamento del gyro perche l'esc non conosce il max ed il min del gas? |
stavo pensando che stavo per porre una domanda stupida, quindi sono andato a rileggermi tutti i tuoi post ...
sai che non hai ancora detto (se ben lessi) di che elicottero parliamo ?
cmq sia, su un 450 la distanza è circa 7-8mm, su un 500 10-11mm (salvo diverse)
dò per scontato che:
-l'asta di rinvio sia parallela al tubo e con andamento rettilineo
-tutta la meccanica di coda sia fluida senza intoppi
