Vecchio 13 giugno 12, 15:56   #8 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da IlBart Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Ho intenzione di fare una riproduzione con un T-rex 600 elettrico a cinghia,
no cardano, premetto che di elettricità ci capisco poco dato che sono uno scoppiettato
La configurazione che avrei scelto e questa:
Fusoliera Marvel Craft Bell 412 Rescue Canada
Testa rotore quadripala
Motore Scorpion HKIII 4025-890 (dati motore 890Kv Massima Corrente 95A Massima Potenza 2700W)
come regolatore un 160A, il tutto alimentato da una 6s da 5000mA.
Queste sono le specifiche della casa del T-rex 600 Pro (io userò quella a cinghia ma le specifiche per questo modello non le ho trovare)
Motor Drive Gear:13T
Main Drive Gear:112T
Autorotation Tail Drive Gear: 131T
Tail Drive Gear: 34T
Drive Gear Ratio: 1:8.61:3.85
Qui entrate in gioco voi, ho bisogno di capire se questa configurazione è corretta,
Il numero di giri della testa per questo tipo di riproduzione quanto deve essere ?
Quanto tempo di volo ?
Altre info sono gradite
un piccolo contributo: se adotterai lipo 6 celle, con i rapporti che hai inidcato avresti, al 100% di manetta: 22.2x890 x 13/112 = 2293 rpm, che sono tantini.
anche ipotizzando di impostare la manetta al 70% (sotto non andrei, scalderesti molto) , staresti a 1600 rpm.
quindi, dovresti diminuire il pignone e/o dominuire i kv del motore: esempio kv= 600 (ammesso che esista)
22,2 x 600 x 13/112 = 1546 rpm (max)
A questo punto, devi verificare con precisione i dati della trasmissione, e all'indietro scegliere motore e pignone , avendo deciso quante celle vuoi avere.
ciao,
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
