Discussione: Un aiuto per il Setup
Vecchio 13 giugno 12, 12:23   #8 (permalink)  Top
nik60
Data registr.: 02-01-2010
Originalmente inviato da nik60 Visualizza messaggio
per regolare la convergenza la radio deve essere accesa i trim e sub al centro e i tiranti sterzo regolati in modo da avere la stessa lunghezza, o secondo setup, in pratica gia' cosi' la convergenza ha una base di partenza accettabile, poi con il setup si varia di un grado.. due...quindi pochissimo rispetto alla scala della squadretta trasparente...metti una foto
penso che potresti fare delle operazioni inesatte. esempio per leggere la convergenza della ruota sinistra devi portare la squadretta trasparente tutta a destra e vedere poi la tacca di metallo su quanti gradi si è posizionata leggendo appunto sulla squadretta trasparente
si è impallato il pc.....
nik60 non è collegato   Rispondi citando
