Originalmente inviato da FootyITA31 per l'elettronica e mi baso sull'esperienza con il footy cat che sto mettendo a punto
ti conviene lasciarti margine per arretrarla specialmente se la barca è molto leggera come sembra |
Sugli scafi ho già preparato gli scavi per inserire il servo tiravele su uno dei due e servo timoni, ricevitore e batteria dall'altro, forse sono già troppo arretrati, sono a qualche cm dal balestrone posteriore, magari scavo un po più avanti per avere la possibilità, se serve, di spostarli un poco in avanti.
Per i pesi attualmente sono:
- 200 grammi per i scafi con le traverse,
- 120 grammi di elettronica,
- 23 grammi bompresso, albero, boma e bomino,
- 20 grammi derive e timoni resinati con fibra
- 20 grammi di vele
- 35 grammi di accessori vari
si arriva a un totale di 420 grammi, forse è troppo leggero?
L'elettronica comprende un servo tiravele da 60 grammi da piazzare su uno scafo, batteria mini da 1000 mha, ricevitore e miniservo per timoni sono altri 60 grammi da mettere sull'altro scafo, così ho i pesi perfettamente uguali per i due scafi.
La superficie velica è in totale di circa 13 dm. quadri, farò comunque un altro set di vele con superficie di 8 dm quadri in caso di vento sostenuto.
