| Un aiuto per il Setup
Ciao a tutti,
premetto che sono agli inizi e quindi ogni suggerimento sarà mooolto utile!!!
ho appena acquistato su ebay un setup della xceed e montandolo sulla mia Sakura zero ho notato che la squadretta per la convergenza non arriva a fine corsa .... ciò non permette di misurare i gradi .... per la fine corsa mancano circa 1 cm .....
per il camber, invece, non ci sono problemi ....
le mie considerazioni:
1) non sono capace e mi sfugge qualcosa ....
2) ho preso una fregatura perchè forse la squadretta è per la scala 1/8 che ha la carreggiata più larga.....
Sapete aiutarmi per capire se è il caso di restituire il setup o per risolvere il problema?
altra domanda, acquistando una squadretta per 1/10 da qualche parte vorrei sapere se le altre marche (tipo Hudy ect) sono compatibili ... in altre parole se le squadre, nella loro struttura, sono universali e si adattano a tutti i setup in commercio ...
non mi resta che ringraziarvi dell'aiuto ......
un saluto
