Vecchio 12 giugno 12, 21:56   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Usando delle batterie con un maggiore numero di "C", non cambia quasi nulla rispetto alle batterie precedenti.
La corrente che assorbe il motore dipende solo dalla sua tensione di alimentazione.
L'unica differenza tra le due batterie, è la loro resistenza interna. Con un maggiore numero di "C", la tensione che arriva al motore è leggermente superiore di qualche decina di mV, quindi il motore assorbirà in proporzione, un po' più di corrente.
Il tuo problema, mi sembra di capire, è l'autonomia della batteria, per risolverlo, bisogna aumentare la capacità della batteria.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
