Originalmente inviato da emile.c - 3.
Se l'ESC non si arma al primo tentativo, significa che la vostra radio/scheda non fornisce il minimo con cui l'esc è stato programmato. Quindi sarà necessario effettuare una calibrazione dell'esc. Meglio collegarlo alla ricevente o seguire le istruzione del vostro controller.
Un'altro tentativo che potete fare (prima di calibrare) è abbassare il trim del gas. A me funziona così
Da un'altra discussione...
Mi domando. Ad esempio io uso multiwii, ho visto che devo abbassare il trim del gas della radio per poter armare i motori con gli esc flashati. Questo prevede anche che la mia massima potenza non sara' davvero "massima" anche su multiwii? Meglio ricalibrare l'escursione del gas?
Grazie!
Fede
