Tornado impennerà, almeno spero, ma ancora mancano piccole cose e rifiniture che sono in attesa di essere fatte.
Non ho potuto fare le foto sulle sartie e manovre dell'albero basculante, per mostrare i particolari devo rimontare l'albero che attualmente è smontato perchè sono in corso diversi incollaggi sui particolari di chiusura e impermeabilizzazione dei pozzetti del verricello e del tiravele, appena posso faccio le foto.
E' che ogni tanto mi dedico ad altro e il tempo non basta, per non perdere il filo del lavoro sono passato a qualche lavoretto sul catamarano da 50 cm.
Per realizzare i balestroni ho usato l'asta di una freccia in carbonio, sulla parte superiore degli scafi ho scavato la sede in modo di poterli incollare quasi a filo della parte superiore.
Per tenere in posizione gli scafi ho utilizzato due traverse in depron messe verticali e con del nastro adesivo ho fissato il tutto controllando l'allineamento.
Ho incollato i balestroni sugli scafi con resina epossidica rinforzando le giunzioni con dei piccoli quadratini di tessuto da 80 grammi.
Foto scafi da 50 cm.:
