Discussione: Riduttore su speed 400
Vecchio 24 settembre 06, 16:03   #3 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Non temere!
Innanzitutto, il pignone non deve girare a vuoto sull'albero del motore altrimenti chi trasmette il moto al riduttore?
La loctite risolve il problema.
Prima d'incollare tutto, controlla a quale distanza dalla bronzina del motore deve stare il pignone per ingranare completamente sulla corona del riduttore.
Una volta messo e bloccato con loctite, metti via il motore per 24 ore e non "provare" a girare nè a mano, nè tanto meno facendo girare il motore, per vedere se tiene.
In caso di morte prematura del motore, puoi recuperare il pignone, scaldando l'asse oppure usando l'apposito estrattore.
Ciao, Piero.
