Vecchio 12 giugno 12, 08:28   #1 (permalink)  Top
VODAFONEONE
Data registr.: 22-10-2010
Residenza: italia
Motore Da 100 + Elica Carbonio 28x10 + Pompa Fumi Sull. + Centralina Maxi alewings 28
Alewings centralina MAC2 Li-Poli 8ch 28 uscite per maxi e turbine
vendo centralina alewings pagata 279 euro a 200 spedita, pari al nuovo, usata appena due volte
La MAC2 è una centralina di gestione dell'impianto radio di bordo. Gestisce in ingresso due pacchi batterie di tipo Io.Li Li.Poli da 2 celle e 8 canali dal ricevitore; dotata di un doppio interruttore elettronico comandato da pulsante ed un pannello esterno con doppio indicatore di carica con sistema di memorizzazione stato batteria. La tensione di alimentazione dei servocomandi è stabilizzata e programmabile a 5,3V o 6V 36A. La tensione del ricevitore è stabilizzata a 5V 1,5A. Dotata di filtri attivi e singole protezioni ai corto circuiti su ciascuna delle 28 uscite servocomando. Particolarmente consigliata per l'utilizzo su maxi modelli acrobatici, jet, alianti e riproduzioni.
Scheda Tecnica
Dettagli Tecnici:
Gestisce doppio pacco batteria Io.Li Li.Poli
Doppio stabilizzatore di tensione 5,3V - 6V 36A
Doppio indicatore batteria con effetto memoria
Filtri attivi sugli 8 canali di ingresso
Protezione ai c.c. su ciascuna delle 28 uscite
pompa fumogeno sullivan Sky Writer completa + serbatoio fumogeno
buongiorno,
vendo per inutilizzo pompa fumogeno sullivan usata massimo 3 volte, completa di serbatoio e tubi.
non rispondo a eventuali mail con richiesta di scambi / sconti ulteriori
qui i dati tecnici, viene venduta a 120 euro
Pompa Sullivan Sky Writer per fumogeno
euro 80 SPEDITA con serbatoio
motore da 100 desert aircraft completo di barilotti + elica
buongiorno,
vendo motore desert aircraft 100 con nemmeno 10 litri di utilizzo, vendo appunto per inutilizzo.
Il motore è completo di centralina originale da dal valore di 200 euro, e di barillotti (comprati a parte in quanto vendono solo il motore).
Il motore è perfetto, parte al terzo colpo
completo di elica 28 10 creata apposta da un falegname, valore 60 euro solo quella.
550 SPEDITO
Elica PT in carbonio 28x10 PT Model
vendo Elica PT in carbonio 28x10 PT Model solo forata, nuova
pagata 75 euro vendo a 50 spedizione inclusa
Elica in carbonio 28x10
Nome: CLAUDIO
Cognome: PEPE
Città: TORINO 347 7483722
Nome: claudio
Cognome: pepe
Città: torino
Motore Da 100 + Elica Carbonio 28x10 + Pompa Fumi Sull. + Centralina Maxi alewings 28-582.jpg   Motore Da 100 + Elica Carbonio 28x10 + Pompa Fumi Sull. + Centralina Maxi alewings 28-1161.jpg   Motore Da 100 + Elica Carbonio 28x10 + Pompa Fumi Sull. + Centralina Maxi alewings 28-mac2.jpg   Motore Da 100 + Elica Carbonio 28x10 + Pompa Fumi Sull. + Centralina Maxi alewings 28-ok-ok.jpg   Motore Da 100 + Elica Carbonio 28x10 + Pompa Fumi Sull. + Centralina Maxi alewings 28-imag0358.jpg
mio video http://www.youtube.com/watch?v=YMAFsD9BLME
VODAFONEONE non è collegato   Rispondi citando
