Discussione: aiuto esky cp2
Vecchio 24 settembre 06, 16:34   #2 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Originalmente inviato da DELO7168
buon giorno a tutti vorrei se possibile un piccolo consiglio da qualche esperto ho un esky cp2 preso usato , il tutto va... abbastanza bene , in hovering pero' non riesco a contenere la coda , ho provato a regolare la centralina ed il proporzianal ed il gain al massimo ma.... non ne ho piu' , cosa puo' essere?? il motore usurato?? sembra di no perche' quando do dx il motorino fa skizzare l'eli quindi potenza sembra che il motorino ne habbia , puo' essere il passo delle pale poco pronunciato?? quindi per alzarsi poco gira molto ed il motorino anticoppia non ce la fa?? come deve essere il passo a riposo?? mi sembra di aver capito che con poco passo l'eli e' piu' stabile perche' fa piu' effetto giroscopico pero' la coda..... qualcuno ha qualche consiglio ???
ringrazio anticipatamente loris
I motorini di coda durano poco, prima di tutto se il modello è usato, investirei 10 euro per cambiarlo. Poi controlla le regolazioni. Imposta il gain a poco più del 50% e dai proporzionale fino a che la coda non è abbastanza ferma, poi correggi con il trim. Mano mano che le batterie si scaricano tende a girare un po. E' normale. Quando sei contento della coda, aumenta il gain fino a che non sbacchetta e poi diminuisci un pelino.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
