Discussione: Info Motori
Vecchio 11 giugno 12, 23:15   #1 (permalink)  Top
ranabatics
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
Pioltare i PassoPasso
Originalmente inviato da Boy80 Visualizza messaggio
Salve ragazzi, ho recuperato da delle vecchie stampanti ad aghi non funzionanti 4 bei motori passo passo. Ho intenzione di testarli ma ho bisogno di qualche informazione.. 2 di loro hanno 5 fili e gli altri 2 hanno 6 fili.. ok.. sono unipolari.. La cosa che non mi torna, però, è la corrente di cui hanno bisogno (per capire che tipo di alimentatore devo utilizzare, quello della stampante lo voglio escludere).. Cmq, con il tester, ho misurato le fasi: 1.7ohm, 4.5, 8.8, 22. Ora l'alimentatore della stampante tira fuori 24V e 5V.. immagino che i 5V siano per l'elettronica ed i 24V per i motori.. ma se così fosse, il motore con 1.7ohm assorbirebbe 14A? mi sembrano un pò troppi.. che mi dite? detto motore, (23LM-C355-P6V) ho visto su internet che assorbe 1.5A, quindi con 1.7ohm dovrei alimentarlo con 2.55V.. Bo.. non ci capisco.. mi aiutate?
Grazie.
Grazie Pietro.. quindi mi devo costruire un circuito per limitare la corrente..
Questo è semplice:
Current Limiting Circuit | VIDISONIC
che mi dici?
ho provato a seguire i calcoli dell'esempio.. ok.. ma le resistenze, di che potenza devono essere?
Ciao.
Ciao Boy,
lascia perdere i limitatori di corrente e cerca una scheda già fatta o uno schema per pilotare i passo-passo. In genere vengono utilizzati i due integrati L297 e L298 in coppia. Uno per gestire i segnali di ingresso e l'altro come driver di potenza. Il pilotaggio avviene in PWM a limitazione di corrente e, in genere, su queste schede c'è un trimmer che regola la corrente fornita al motore. I passo-passo tollerano tensioni di pilotaggio anche molto alte, ma questo dipende dalla scheda utilizzata. Quelle basate su L297-L298 arrivano al massimo a 34 V (se non ricordo male). Più è alta la tensione di pilotaggio, migliori sono pe prestazioni di coppia dei motori.
Comunque se cerchi in rete qualche forum di elettronica o CNC trovi moltissime info a riguardo...
Ciao e buon divertimento
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
