Discussione: Dinamo e accumulatori
Vecchio 11 giugno 12, 18:52   #2 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Nick Nitro Visualizza messaggio
ho trovato questo circuitino sul web... potrebbe fare al caso mio sembra...
supponendo di dover ricaricare 3 celle nicd da 700mah (per avere in uscita circa 3.6v se non erro) che tensione dovrei fornire all'ingresso del circuito?
ho letto sui 5/6 volt in più... ma parlavano di un pacco da 7.2v
6v (che sono quelli che in teoria dovrebbe darmi la "dinamo") possono bastare?
Il regolatore LM317 ha bisogno di una tensione in ingresso di almeno 3V superiore a quella in uscita. Devi utilizzare un regolatore LDO ( Low Drop Out voltage ) tipo per esempio l' AMS1117 che funziona già con una tensione in ingresso superiore a quella d'uscita di 1.3V -1.5V. Inoltre a quel circuito aggiungerei un diodo ( es. 1n4007 ) dove c'è il "<" a sinistra della scritta "OUT".
Una volta scelto il regolatore procediamo al calcolo della corrente da erogare ( 1.25/I non andrebbe più bene ).
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
