Discussione: Dinamo e accumulatori
Vecchio 11 giugno 12, 18:36   #1 (permalink)  Top
Nick Nitro
L'avatar di Nick Nitro
Data registr.: 12-11-2009
Residenza: Venegono Inf - Aosta
Invia un messaggio via MSN a Nick Nitro
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Usare le Lipo, pone problemi di carica e scarica e ci vuole un circuito abbastanza complesso. Non mi sembra il tuo caso.
Per la corrente costante di carica della batteria e alimentazione dei led, puoi usare 2 IC del tipo LM317, molto semplici da usare.
Naraj.
ho trovato questo circuitino sul web... potrebbe fare al caso mio sembra...
supponendo di dover ricaricare 3 celle nicd da 700mah (per avere in uscita circa 3.6v se non erro) che tensione dovrei fornire all'ingresso del circuito?
ho letto sui 5/6 volt in più... ma parlavano di un pacco da 7.2v
6v (che sono quelli che in teoria dovrebbe darmi la "dinamo") possono bastare?
Nick Nitro non è collegato   Rispondi citando
