Vecchio 24 settembre 06, 11:57   #3 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Scj
Ciao, spero di esserti utile.
Il clark Y è un profilo praticamente piano convesso quindi con un fattore di portanza abbastanza elevato. Da qui si deduce che non serve dare incidenza (positiva naturalmente) all' ala per avere portanza.
In teoria potresti montarlo con la linea di corda parallela al profondità (orizzontale, insomma con incidenza 0).
Il fatto che sembri inclinato negativamente è dovuto alla geometria del profilo che ha la parte anteriore leggermente convessa per poi appiattirsi verso il bordo di uscita, ma è un fenomano ottico. Se con profili stampi le centine fai disegnare anche la corda e tieni quella come riferimento.
Comunque per aumentare la stabilità longitudinale del modello di solito si dà 1 o 2 gradi di incidenza all'ala (sarebbe la stessa cosa mettere il piano di quota a picchiare e tenere l'ala a 0). Un buon compromesso è quindi quello di dare circa 1.5 gradi all'ala. Si migliora il comportamento in volo del modello anche se aumenta (di poco) la resistenza. Dipende comunque anche dalle dimensioni del modello.... Se piccolino e con ala rastremata non sarebbe male mettere la parte terminale dell'ala con qualche grado di incidenza negativa, ma questo è un altro discorso.....
Perfetto, grazie della risposta, usare la corda come riferimento era quello che intendevo fare, ma l'occhio mi ingannava.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
