Discussione: EC Brno 30.6.2012
Vecchio 11 giugno 12, 15:12   #4 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da oldrich Visualizza messaggio
Devi avere sugo per 7:30 minuti a manetta. Se il tuo assetto e tale e devi attterrare prima causa striscia nell' elica che ti aumenta i consumi è OK e viene considerato difetto tecnico, se invece il tuo assetto consuma diciamo più di 45A in 4s a terra non ti salva neanche la striscia e si potrebbe contestare...
E' strano perchè ho ricaricato le batterie usate in SLO, che hanno mollato 20 secondi prima (concluso comunque l'hit tutto in volo, tra planate e riattaccate) e ci sono andati circa 4150 mah, quindi non credo sia un problema di consumi ma di settaggio dell' ESC.
Ho rimesso il timing su Low (ero in Mid) e abbasserò pure la soglia del cutt.off.
Non esiste che 10 giorni prima mi fa quasi 8 minuti di volo a manetta e poi il giorno della gara mi scatta il cutt-off a 6 minuti e 40 secondi.... .
Ho anche dato più aria, allargando al max ogni presa d'aria, compreso la "fuga" dietro l'ala, per permettere una migliore aereazione e raffreddamento, anche se batterie e motore, non mi parevano eccessivamente calde.
Vai a capire 'sti elettrici....
Nostalgia dei miei buoni, vecchi Webra....
