Discussione: Dinamo e accumulatori
Vecchio 11 giugno 12, 12:18   #1 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Nick Nitro Visualizza messaggio
grazie mille... chiaro e preciso come sempre.
su ponte e condensatore ci sono... come generatore di corrente costante che componente mi serve?
le nicd o nimh non hanno problemi di memoria con cicli di carica non completi o usando la batteria come tampone non si pone il problema?
Usare le Lipo, pone problemi di carica e scarica e ci vuole un circuito abbastanza complesso. Non mi sembra il tuo caso.
Per la corrente costante di carica della batteria e alimentazione dei led, puoi usare 2 IC del tipo LM317, molto semplici da usare.
Naraj.
Naraj non รจ collegato   Rispondi citando
