Vecchio 24 settembre 06, 09:58   #11 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da gmo78
Ho fatto altre varie misure e prove e alla fine ho allungato il filo e schermando la rx collegando lo schermo al positivo. Ho evitato anche possibili contatti fra carbonio e carbonio. Ringrazio protomax per la dritta sui 5V (anche se sulle specifiche riporta che può essere alimentata con 5 celle).
Ne parlerò un pò meglio in un articoletto che farò più là,
adesso sono troppo intento a piangere a causa del vento che continua a venire da nord
Purtroppo il messaggio del "CARBONIO DIAVOLO" si era perso e io non ho avuto la possibilita' di riscriverlo .
In ogni caso il mio consiglio e' di allungare per la parte che rimane in fusoliera schemante l'antenna.
E di evitare ogni contatto tra fusoliera in carbonio e antenna ;-)))
L'ottimo sarebbe uscire dalla rx con del cavo schermato (RG174 50ohm) diametro circa 3mm e poi una volta fuori fusoliera in carbonio connettere l'antenna ma a volte non e' possibile aprire la RX per via della garanzia.
Attenzione anche a saldature fredde o problemi derivanti da saldature che saltano causa atterraggi turbolenti
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
