Vecchio 11 giugno 12, 08:55   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
Caso 3) su un pot (P1) con azionamento tramite interruttore (AIL)
nei mix:
ch6 source MAX weight -100%
ch6 REPLACE source P1 weight 100% SWITCH AIL
ch7 source MAX weight 100%
ch7 REPLACE source P1 weight -100% SWITCH AIL
A cosa serve la prima miscelazione sui due canali (sorgente MAX) ???
Sel non metti la regolazione con il max a switch spento il servo si porta in posizione centrale che nel caso dei flap vuol dire mezza estensione.
Potresti anche farne a meno usando solo mezza corsa del servo e impostando dei limiti o un offset per evitare che il servo si muova dalla parte sbagliata rispetto al centro oppure spostando pesantemente il centro.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
romoloman non รจ collegato   Rispondi citando
