23 settembre 06, 23:33
#15 (permalink)
Top |
| Sospeso
Data registr.: 21-08-2006
| Citazione: |
Originalmente inviato da LeLe83 scusate se mi intrometto, ma per mesi ho avuto problemi con il giro della walkera e i suoi continui settaggi: quando andava bene su normal, era un disastro in avcs e viceversa.
Una volta settato in avcs, il servo di coda dava problemi, perché appena aumentavo il gas andava a fondo corsa...
In più, quando ero in volo e di colpo davo passo, l'eli faceva mezza-rotazione per poi stabilizzarsi...
nel forum consigliavano di cambiare giro, anche perché in effetti quello della walkera non é un granché.
Oggi però sono stato illuminato, e seguendo la discussione ho spostato lo switch dietro all'eli... perfetto, viaggia come un gioiello: coda dritta e ferma anche quando do passo.... finalemente RISOLTO!!!
Ps: é normale che se metto sensibilità al 100% l'eli sia più lento a girare su se stesso (quando gli do comando con lo stick) piuttosto che quando é a 50% che gira molto più velocemente?? | Quale switch hai spostato?? da on a off...
