Discussione: Wildtrainer modifiche
Vecchio 09 giugno 12, 11:40   #1 (permalink)  Top
Audace
Data registr.: 25-05-2009
Residenza: Frascati/Campagnano di Roma (quando inizierò...)
Wink Wildtrainer modifiche
Buondì,
avevo iniziato a costruire questo modello lo scorso anno ma poi mi sono fermato ed è rimasto li ad invecchiare...
Quello che cerco sono delle modifiche apportabili sul modello di wildshark e su quello successivamente modificato da albyone.
Ho terminato tutti i pezzi e a giorni arriverà l'elettronica che ho ordinato su HB.
Ma arriviamo al succo del discorso, vorrei rinforzare il modello perchè sono un principiante allo sbaraglio.
a) Fusoliera: mi sembra molto flessibile e soggetta ad incurvarsi trasversalmente, per questo motivo avevo pensato di introdurre sull'anima centrale in compensato, due listelli in noce (uno per lato) posti in diagonale, di dimensioni 4x4 mm. Avevo anche pensato alla possibilità di fare due nuove fianchette in balsa ma non mi sembra che rendano la struttura molto più rigida...
b) Cappottina: ho ritagliato la cappottina ma poi ho pensato che in questo modo la struttura sarà più fragile, ( se atterro di punta l'anima in legno si creperebbe di sicuro...). Così ho pensato di riattaccare con la colla la cappottina e realizzare la fusoliera come quella del modello Primus, secondo voi regge se la incollo?
c) Coda: ho visto diverse soluzioni, ma non sono riuscito a capire quale sia la migliore per fissare la coda alla barra di alluminio. Incollo semplicemente la barra e rinforzo tutto con il nastro?
d) Ala: posso rinforzare l'ala in qualche modo senza smontarla? ad esempio può essere utile nastrarla tutta? e in caso oltre al nastro fibrato tipo pattex che sto utilizzando, potrei usare qualcos'altro?
e) Servi e squadrette: ho comperato delle squadrette micro e vorrei capire quale è il modo più semplice per collegare l'acciaio armonico tra i servi e le squadrette. Mi sarebbe di aiuto utilizzare per le squadrette una cosa tipo queste:
Gianni Modellismo - JAM177680 MORSETTO FERMABARRE MINI 4pz
Perchè penso che mi permetterebbero di regolare meglio la lunghezza dei rinvii... Inoltre visto che ho un radiocomando base che non ha i canali esponenziali, mi conviene fissare l'acciaio armonico sui fori più esterni delle squadrette?
f) Motore: quello che ho acquistato ha una piatra che sporge, posso secondo voi fissarlo come indicato da wildshark nel progetto originale?
Scusate le domande, ma visto il tempo che ho dedicato alla costruzione vorrei ottenere un buon risultato! Ah se avete foto che possano mostrarmi le vostre modifiche ve ne sarei molto grato.
Questa la componentistica:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=54237
HobbyKing R/C Hobby Store : Hobbyking SS Series 25-30A ESC
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy TG9e 9g / 1.5kg / 0.10sec Eco Micro Servo
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack
HobbyKing R/C Hobby Store : Propeller Adapter (Colet Type) 3MM
HobbyKing R/C Hobby Store : Slow Fly Paddle propeller 8x4 (GWS style)
Audace non è collegato   Rispondi citando
