Discussione: governor gv1
Vecchio 23 settembre 06, 20:50   #1 (permalink)  Top
ermelindo
L'avatar di ermelindo
Data registr.: 08-11-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da maxmax
Pure io in questi giorni ho acquistato il GV1 della Futaba..e vorrei procedere ad installarlo sopra lo shuttle plus.....
Si accettano consigli per non combinare dei casini.
Tanto per cominciare dipende se avete uno o due canali liberi
da poter dedicare al governor,
con un canale si avrà un solo regime di giri,
con due canali si possono avere da due a tre se usate un interruttore
a due o tre posizioni,
si può usare anche un potenziometro al posto dell'interruttore.
Eventualmente si può regolare anche la carburazione,
però per il momento non ho approfondito l'argomento,
in quanto non ho la carburazione regolabile in volo.
Per il montaggio dei magneti il raptor è già predisposto,
mi raccomando usare ambedue i magneti con verso opposto.
montare il sensore e regolarlo ad una distanza di circa 1/2 mm,
e verificare una sensibilità di almeno il 60% sul governor.
Collegare i cavi come da disegnino sul manualetto,
e passare alla regolazione delle varie voci.
I menù sono a scorrimento tipo cellulari,
si può regolare anche il verso degli interruttori,
ed ovviamente i regimi di giri voluti.
Tali regimi si possono poi variare anche sul campo,
l'importante è lasciare lo spazio per inserire
il cacciavitino nelle apposite fessure.
Mi sembra di avervi già detto molto,
se avete altri dubbi fatemelo sapere.
ermelindo non è collegato   Rispondi citando
