Originalmente inviato da bladebuster tutte le posizioni vanno bene per il gyro semplice (1 asse) e anche l'orientamento del gyro secondo il proprio asse "verticale", purchè il piano su cui si monta sia perpendicolare all'asse (main shaft), cioè l'asse del gyro sia parallelo a quello dell'eli, non importa la distanza tra di loro.
Nota: quanto sopra affermato (tutte le posizioni) NON va bene per i gyro a più assi (flybarless), che invece hanno vincoli precisi di orientamento.
A voler fare i fini, bisogna anche accertarsi che il supporto del gyro sia RIGIDAMENTE collegato al telaio dell'eli... se è su un piano montato elasticemnte, ad esempio, sotto l'effetto della rotazione,questo piano potrebbe ruotare un pò e sporcare il lavoro del gyro in maniera visibilissima...stesso dicasi per pad adesivi non rigidi a sufficienza. ma qui si apre un mondo... |
Quindi ...alla teorica posizione migliore del giro (domanda di partenza ) possiamo confermare ( secondo me ..si!) che sotto all"asse del Main gear abbiamo la posizione migliore .
In quel punto le vibrazioni sono al minimo .
Naturalmente le posizioni di progetto sono da preferire ( quelle dei manuali )
Intendendo manuali del modello , del giro , del giro 3 assi ( ad es il MB si monta anche di " fianco " volendo ( seguendo i singoli manuali si trova la posizione adatta )
