Discussione: Tiger 3 Phoenix
Vecchio 08 giugno 12, 20:39   #306 (permalink)  Top
icarus64
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Originalmente inviato da enricodg Visualizza messaggio
Qual'e' la tensione massima delle Li-ion (ma intendi le LI-Fe?)?
Perchè 6.6 è la tensione nominale... ma al 100% di carica?
Io ho bruciato (per sbaglio perchè per provare ho collegato una Li-Po 7.4V direttamente alla RX senza BEC) una RX cinese con il suo unico servo collegato (ma erano Li-Po, non Li-Fe, quindi con tensione più alta...)
Non mi ricordo, ma non dovrebbe esserci molta differenza trà la nominale e il picco. Vanno caricate con il programma per le Li-FePo4 e non hanno bilanciamento.
Ci credo che hai fatto l'arrosto; le Li-Po non vanno mai collegate senza BEC o ESC a servi normali. Alcuni servi sopportano tensioni maggiori (7.4V) ma è espressamente indicato che possono esser direttamente alimentati da Li-Po.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
