Discussione: Posizione ideale gyro
Vecchio 08 giugno 12, 21:01   #9 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
SI, perche ' e' il punto che ha meno vibrazioni giro negative ; per il resto lo puoi montare dove vuoi ( avanti, indietro , a testa in giù ) e' uguale .
Le posizioni che consigliano , da progetto,sono logicamente le prime da testare
tutte le posizioni vanno bene per il gyro semplice (1 asse) e anche l'orientamento del gyro secondo il proprio asse "verticale", purchè il piano su cui si monta sia perpendicolare all'asse (main shaft), cioè l'asse del gyro sia parallelo a quello dell'eli, non importa la distanza tra di loro.
Nota: quanto sopra affermato (tutte le posizioni) NON va bene per i gyro a più assi (flybarless), che invece hanno vincoli precisi di orientamento.
A voler fare i fini, bisogna anche accertarsi che il supporto del gyro sia RIGIDAMENTE collegato al telaio dell'eli... se è su un piano montato elasticemnte, ad esempio, sotto l'effetto della rotazione,questo piano potrebbe ruotare un pò e sporcare il lavoro del gyro in maniera visibilissima...stesso dicasi per pad adesivi non rigidi a sufficienza. ma qui si apre un mondo...
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
