Vecchio 07 giugno 12, 14:01   #3 (permalink)  Top
atomas72
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da lucafuria Visualizza messaggio
Ragazzi ho un problema serio!
Ho ultimato il montaggio del mio t-rex 450 ed ora stò settando la radio.
La regolazione dei servi è perfetta,tutte le squadrate sono orizzontali e quindi a 90 gradi rispetto all'albero,chiaramente con passo a zero gradi.
Ii settaggio del passo è ok ,i servi salgono e scendono simultaneamente,mentre nel picchia e cabra come nel rollio a dx e sx il servo di sx praticamente quello che viene comandato dal canale 3 (mode 2) non si muove di una virgola.
Ditemi che stò sbagliando qualcosa sulla radio,non vorrei che sia un problema di elettronica sulla radio.(Futaba T8J)
Aspetto risposte con ansia.
Ciao,
hai impostato il piatto come tipo h3 o qualcosa del genere? Corrisponde al programma per piatto con servi disposti a 120 gradi.
Di solito su ricevente Futaba i servi del ciclico si collegano sui canali 1,2,6 controlla di averli collegati bene.
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
Ultima modifica di atomas72 : 07 giugno 12 alle ore 14:04
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
