Discussione: da 5v a 3,6v
Vecchio 06 giugno 12, 16:22   #2 (permalink)  Top
TITANs
Data registr.: 27-07-2011
ma il suo caricabatterie è in grado di alimentarlo?che corrente eroga?e il navigatore che corrente assorbe?
se la prima risposta è si allora sorge un problemino nel senso che le due tensioni sono molto vicine e devi utilizzare uno stabilizzatore con una tensione di drop-out di circa 1,4volt anche se credo che puoi alimentare anche quando la batterie è quasi scarica e cioe a circa 3 Volt.mi pare che lm 1085 in smd abbia una V drop-out di circa 1,5Volt e corrente di 3A se non ricordo male.se fossi in te proverei con due o al massimo tre semplici diodi in serie,poi fai tu o senti altri pareri.ciao
TITANs non è collegato   Rispondi citando
