Discussione: Karica Kan 1050....
Vecchio 07 gennaio 05, 21:44   #10 (permalink)  Top
anfarol
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
E' il caso di caricare singolarmente le celle almeno ogni 20-30 cariche... così rimangono tutte ben bilanciate e non soffrono...
le KR600 che caricano 500mA è abbastanza normale... capitava anche a me (quando le avevo)... dopo pochi cicli, si stabilizzano a 530-550mA.
Aumentare la corrente è sistema, ma non vuol dire che la cella ha immagazzinato la corrente che si legge sul display...
Sul display leggete la corrente che è stata erogata dal caricabatterie...
"e quindi?" direte....
e quindi, con cariche aggressive, le celle scaldano... il calore è potenza dissipata che è una parte della corrente erogata dal caricabatterie...
quindi se caricano 1100 a 3A, ma alla fine sono tiepide o calde, si può presumere che almeno un 10% se ne vada in calore.... quindi magari la cella "ha preso" solo 1000 mA o anche meno...
Alzare il delta del delta peak, ovviamente migliora l'immunità alle oscillazioni di tensione (che affliggono le cariche lente per le KAN e celle simili), ma bastonano eventuali celle deboli presenti nel pacco. Occore trovar eun buon compromesso.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
