Discussione: Riparare i Variatori
Vecchio 22 settembre 06, 22:53   #27 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da protomax
Peccato che la risposta si sia persa ma spero di ricodare bene
Senza circuito test i mosfet P hanno il Drain al positivo mentre i Mosfet N hanno il source a negativo ....
Non mi torna qualcosa; sui miei regolatori ai capi della batteria(+ o -) ci sono sempre i source(3 pin connessi insieme a fianco del gate), mentre sulle uscite ci sono sempre i drain(4 pin connessi insieme sul lato opposto).
Attenzione a provare i mosfet con il tester perche alcuni hanno il diodo tra drain e source e quidni c'e' conduzione in un senso anche senza gate.
Se innvece si trova un corto allora e' proprio andato
Ho provato sia con l'Ohmetro che con il prova diodi ed entrambi mi indicano i collegamenti scritti sopra.
Ciao, Piero.
CantZ506 non รจ collegato   Rispondi citando
