Il senso del test è di poter verificare l'andamento "dinamico" del servo non tanto la precisione assoluta. E' chiaro inoltre che il test è fatto a carico praticamente "zero" dove la precisione per forza di cosa non può essere estrema. Comunque se volete togliervi qualsiasi dubbio smontate entrambi e servi e vedrete che i componenti non sono gli stessi. Disponibile a sacrificare qualche servo per la giusta causa
Originalmente inviato da Clabe Ti dirò di più, guardando le prove, pare che gli MKS siano molto più precisi (ammesso che quello che ti dicono sia vero), ma un'errore di 5cm sullo zero a distanza di 3 metri a quanto corrisponde ad 1 cm dalla squadretta?
Io i calcoli li ho fatti sono 0,017 mm, meno di 2centesimi di millimetro, e ritengo che il normale gioco tra squadrette e forcelline possa essere superiore a quel margine di errore.
Claudio |
