Vecchio 05 giugno 12, 21:34   #11 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
se lo fa ogni tanto secondo me devi mettere i gommini tra 3 in 1 telaio, perchè le vibrazioni infastidiscono i gyro e fanno tremare i servi.
io pure avevo questo problema e ho risolto con i gommini
ne approfitto per fare un domanda al grande anzi il grandissimo lift(abbi pietà questa è l'ultima )trovare una persona disponibile con conoscenze è difficile
allora ho eliminato tutte le vibrazioni è tutto perfetto, ho solo un piccolo problema, ogni tanto mi arrivano dei colpi improvvisi di elevatore potrebbero essere le vibrazioni oppure il C.G sbilanciato?
Cioè, delfina? Il cg lo escludo. Più facile le vibrazioni, qualche risonanza.
Abbi pazienza ma non posso avere a mente i setup di tutti.
Se hai un BlHeli con governor prova a cambiare il regime di rotazione per vedere se sparisce, nel qual caso è qualche risonanza che infastidisce il gyro sull'asse beccheggio.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
