Vecchio 05 giugno 12, 21:27   #11 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Ragazzi .. Problemino giornaliero...
In volo ogni tanto l'eli traballa di brutto, e quando do potenza la cosa da sei colpi.. Ho notato che al minimo le pale vibrano.. Almeno.. Li lo noto bene..
Dite he devo mettere i gommini sulla 3 in 1 e sui servi?
Lift.. Ma tu l'esc come lo hai fissato?
se lo fa ogni tanto secondo me devi mettere i gommini tra 3 in 1 telaio, perchè le vibrazioni infastidiscono i gyro e fanno tremare i servi.
io pure avevo questo problema e ho risolto con i gommini
ne approfitto per fare un domanda al grande anzi il grandissimo lift(abbi pietà questa è l'ultima )trovare una persona disponibile con conoscenze è difficile
allora ho eliminato tutte le vibrazioni è tutto perfetto, ho solo un piccolo problema, ogni tanto mi arrivano dei colpi improvvisi di elevatore potrebbero essere le vibrazioni oppure il C.G sbilanciato?
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
