Vecchio 05 giugno 12, 21:01   #7 (permalink)  Top
TXX-SLASH
L'avatar di TXX-SLASH
Data registr.: 09-10-2011
Residenza: Liguria
Ho tradotto la pagina uff.:
XTM Rail -! Il più imponente e innovativo R / C buggy negli anni dal team di progettazione XTM è la prima volta nel mercato delle off-road R / C - un 1/8-scale off-road buggy rail! La guida è un off-road buggy costruito con caratteristiche di un full-size rail sabbia. Il design della Rail permette di essere guidato in un terreno diverso da sporco di sabbia, ghiaia - OVUNQUE! Quando si guida su sabbia, con i pneumatici opzionali pale di sabbia permettere al treno di avere una stabilità eccezionale e controllo senza rimanere bloccati (Part # 148722). Guarda le code di gallo volare! Tutti sanno che il calore e l'elettronica non si mescolano. XTM Corse risolto questo problema nella guida utilizzando un livello industriale brushless ESC con una ventola di raffreddamento di grandi dimensioni, ad alta coppia del motore brushless con dissipatori di calore massicce e due ventole di raffreddamento, e l'acclamato Airtronics 2.4G MX-Sport radio. Basta collegare una batteria carica (non incluso) e spingere la guida nelle curve ad alta velocità e farla correre a 45 mph +!
L'affidabilità era l'obiettivo del team di ingegneri XTM. L'elettronica sono raffreddati con 3 ventole di raffreddamento e dissipatori di calore per impedire loro di surriscaldamento e fallimento. Grandi colpi in alluminio filettati e sospensioni regolabili consentono il binario per prendere una battitura. Inoltre, la radio non è incluso il run-of-the-mill trasmettitore RTR, ma la MX-Sport sistema informatico 2.4G radio Airtronics. Questa radio offre non solo la tecnologia 2.4G, ma 10-modello di memoria, frenata ABS, battery-less ritenzione della memoria, e molto altro ancora. In poche parole, la radio inclusa potrebbe diventare la radio si utilizza con tutto il vostro R / C auto e barche. XTM ferroviario Caratteristiche Buggy 1/8-Scale
Heavy-duty sistema brushless abbinato comprende ESC brushless industriale di resistenza al calore e affondati a coppia elevata del motore brushless con un combinato 3 ventole di raffreddamento per eliminare il surriscaldamento
Filettati in alluminio ad olio organi di shock con pesanti con alberi d'urto di servizio
Tre gara a livello di differenziali che possono essere regolati con oli di silicone
Completamente regolabile in gara-tuned anteriore e posteriore geometria delle sospensioni variabile per camber e toe-in
Pneumatici design aggressivo buono per superfici multiple. Opzionali sabbia paddle pneumatici disponibili!
Utilizza comunemente disponibili NiMH o batterie LiPo da 7,2 volt a 14,8 volt
Ala regolabile
Include l'alta qualità, altamente acclamato Airtronics 2.4GHz MX-Sport Radio
Include un metal-gear a coppia elevata servo dello sterzo
Un buggy una grande maneggevolezza caricato con le caratteristiche e affidabilità!
TXX-SLASH non è collegato   Rispondi citando
