I lavori proseguono, il tornado è nella fase di montaggio dell'elettronica e sto provvedendo agli opportuni settaggi sul circuito di raddrizzamento e sulle scotte di randa e fiocco.
Per il circuito ho a disposizione 6 giri di puleggia che mi danno una corsa totale di 47 cm, dividendo questa misura per due ho 23,5 cm per parte, dovrebbero essere sufficienti per ottenere il raddrizzamento.
Per far lavorare al meglio il verricello, sono costretto a far fare un giro vizioso alle sartie per non creare attriti, ancora sto valutando se mettere delle carrucole o far passare le sartie ditrettamente dentro un tubetto come guida, è comunque probabile che adotterò una soluzione mista.
Il piede d'albero è finito e montato in posizione sul tubo centrale, l'attacco è a cerniera e permetterà all'albero di inclinarsi sia a dritta che a sinistra.
Per il timone ho costruito una piccola scatoletta in compensato da 2 mm, dove sistemerò anche il ricevitore che se lo lasciavo in uno scafo avrei dovuto mettere delle prolunghe troppo grandi per arrivare al tiravele dall'altro lato.
In serata faccio qualche foto.
