Vecchio 04 giugno 12, 13:38   #11 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
ok grazie.
ahahh l'mcpx nitro, non ci avevo pensato
hanno fatto un t rex 250 nitro perchè non l'mcpx?.
però se il segnale è quello della coda ci posso fare una coda a passo variabile .
vado a leggermi qualche post di helifreak di roffey sulla coda a passo variabile sul mcpx.
Ho appena provato a collegare il The Steve al servo da 2,3 grammi non modificato e funziona.
Il canale gas risulta invertito e la sua corsa massima è estesa dal 15% al 90%, cioè, sotto il 15% non si muove e non potrebbe perché è a fine corsa ed idem sopra il 90%.
Inoltre, a riposo nelle zone intermedie ronza e traballa un po', ma sono quasi certo che risponde al segnale del TheSteve che non dev'essere un mostro di precisione, cioè per pilotare un motore va fin troppo bene, ma un servo, non penso proprio.
Se non ricordo male questa prova già l'avevo fatta con un servo mCP X, ma non funzionava. Non avevo indagato oltre, ma ora so il perché
liftbag non è collegato   Rispondi citando
