Vecchio 04 giugno 12, 13:06   #4 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
grande lift, facci sapere.
i miei servi sono alla frutta, le piste non si vedono più per quanto sono rovinate quasi quasi me li faccio pure io.
ma io non ho capito una cosa, in genere i servi con che tipo di segnale funzionano? pwm o ppm?
per esempio io sapevo che il servo tester può essere usato per regolare manualmente un esc, e gli esc funzionano con segnali di tipo ppm, quindi anche i servi?
Funzionano in ppm, cioè leggono la lunghezza dell'impulso.
i servi dell'mcpx invece come funzionano, visto che sulle riceventi normali non funzionano?
Sono ppm pure loro, ma hanno un particolare tipo di accoppiamento elettrico che non funziona con le riceventi normali.
Invece credo che questi da 2,3 grammi siano compatibili con le riceventi normali ma non con l'mCP X. Ma come vedi la cosa si supera facilmente.
ma quindi se converto il segnale del main motor del mcpx in ppm posso guidare un servo con lo stick del throttle?
scusate per l'ot ma sto cercando di imparare.
In teoria si. Bisognerebbe provare. Vuoi fare un mCP X nitro?
liftbag non è collegato   Rispondi citando
