Vecchio 04 giugno 12, 09:36   #4 (permalink)  Top
max_c26acro
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da gabbiano1rosso Visualizza messaggio
Sto cercando il ricambio in oggetto (la mezzaluna che si monta sul mozzo dell'asse porta elica, tanto per capirci). Senza andare in Europa qualcuno può darmi indicazioni in merito? Ho provato presso i più noti negozi ma nisba.
Grazie.
Ferdinando
Se non trovi l'originale o una mezzaluna da adattare, puoi ricavartela in questo modo:
Step 1
con un calibro misura la lunghezza e la larghezza della cava sull'albero.
step 2
in una ferramenta acquista una punta da trapano per il ferro (non quelle al cobalto) del diametro adatto pari alla lunghezza della mezzaluna o poco più.
step 3
con la punta stretta verticalmente in una morsa e un buon seghetto a ferro, esegui sul codolo un taglio longitudinale (come se dovessi dividere la punta in due metà tagliate per lungo), profondo 2 o 3 mm.
step 4
rimetti orizzontalmente in morsa la punta ed esegui un taglio dello spessore della mezzaluna.
A questo punto dovresti aver ottenuto una mezza luna pressappoco della lunghezza e dello spessore giusto.
step 5
con una buona lima a ferro, aggiusta spessore e lunghezza della mezzaluna poco per volta provandola in sede e misurando spesso col calibro.
step 6
una volta che la mezzaluna entrerà in sede, con alcuni colpi di lima dovrai adattarne l'atezza alla cava presente sul trascina-elica, che dovrà entrare forzando pochissimo e senza giochi laterali.
Ps non usare il disco del dremel per ricavare la mezzaluna perché scalderà il metallo eccessivamente causandone lo snervamento.
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
